Problema en la instalacion windowsen samsung chrombook 3
hola, espero me puedan ayudar acabo de flashear una nueva BIOS a una * Samsung Chromebook 3 (CELES)** y al instalarle Windows la instalación va bien hasta que inicia el sistema operativo la pantalla empieza a parpadear y no inicia Windows pero si se puede ver la pantalla de inicio de Windows, ¿abra alguna solución? gracias
Hola. Supongo que llegaste aquí checando las instrucciones de instalación que aparecen en la pagina:
https://coolstar.org/chromebook/windows-install.html?device=Celes
Al inicio aparece en color amarillo que hay un problema conocido de Timming y que debe de llevarse a cabo un proceso adicional para resolver el problema.
Workaround Celes Issues
  1. After Windows installation, boot to the installer again
  2. Press Shift + F10 to open Command Prompt
  3. Type in the following command:
bcdedit /set {default} useplatformclock on
  1. Press Enter
  2. Restart Windows into the installed copy
En pocas palabras, debes de iniciar nuevamente el instalador de Windows desde tu memoria USB y una vez que inicia el instalador debes oprimir las teclas Shift+F10 y se abrirá una ventana del Símbolo del sistema, en esta ventana debes de introducir el siguiente comando y oprimir Enter:
Una vez hecho esto cierra la ventana y reinicia el equipo, retira tu memoria USB para que inicie desde el almacenamiento interno.
